der Regler soll in einem Boot mit Jet-Antrieb an einem 4s LiFePO4-Akku arbeiten und das auch nur in einer Drehrichtung tun (die Rückwärtsfahrt wird über eine Umlenkklappe gesteuert, die Drehrichtung des Motors ändert sich nicht).
Der Regler an sich funktioniert, in der Boot-Einstellung tut er es (aber die Drehrichtungsumkehr des Motors benötige ich nicht). Ich habe daher die Einstellung Flächenmodell gewählt (und vermute, dass dies die gesuchte Variante mit nur einer Drehrichtung ist), beim Einschalten quittiert der Regler auch den Betrieb, zählt aber trotz vollem Akku nur drei Zellen (Akku-Einstellung LiPo) und weigert sich, den Motor anlaufen zu lassen. Ich habe es auch in der Einstellung NiMH versucht und eine Abschaltspannung von 12V vorgegeben. Da ergibt sich das gleiche Bild: Quittierungstöne kommen, aber der Motor läuft nicht.
Natürlich könnte ich in der Boot-Einstellung des Reglers am Sender die Einstellung für den Kanal so vornehmen, dass der Weg von minimalem (Stick unten) bis maximalem Impuls (Stick oben) geht, aber diese Variante gefällt mir nicht sehr, weil sie nicht den vollen Regelweg nutzt.
Welche Einstellung muss ich wählen, um den Regler in nur einer Drehrichtung an dem genannten Akku zum Laufen zu bringen?
Beste Grüße
Jürgen
