Da die Knüppel der ROYAL SX identisch sind mit der von der ProfiTX hier die Anleitung für den Knüppelschaltereinbau:
Zum Einbau eines anderen Knüppelgriffs gehen Sie wie folgt vor:
1. Schalten Sie den Sender aus und öffnen Sie ihn.
2. Entfernen Sie den Akku. Nach dem Wiedereinsetzen des Akkus müssen Datum und Uhrzeit kontrolliert und nötigenfalls neu eingestellt werden.
3. Lösen Sie die Madenschraube unten am Knüppelgriff (1,5mm Schlitzschraubendreher).
4. Ziehen Sie den Griff von der Knüppelstange ab.
5. Umwickeln Sie die Litzen des neuen Knüppelgriffs mit einem dünnen Kupferlackdraht. Den abisolierten Teil biegen Sie eng nach hinten. Führen Sie den Kupferlackdraht durch die Bohrung der Knüppelstange, bis er auf der Unterseite des Knüppelaggregats sichtbar wird. Ziehen Sie den Draht mit einer Pinzette durch, bis Sie ihn greifen können.
6. Ziehen Sie vorsichtig am Draht, bis Sie die Litze greifen können. Es geht leichter, wenn Sie die Knüppelstange auf die dem Drahtaustritt gegenüberliegende Seite halten.
7. Schieben Sie den Knüppelgriff auf die Knüppelstange und ziehen Sie gleichzeitig die Litzen komplett durch.
8. Ziehen Sie die Madenschraube am Griff an.
9. Auf der Hauptplatine des Geräts, seitlich neben jedem Knüppelaggregat, sehen Sie je eine drei-polige Klemmleiste.
10. Entfernen Sie den Draht.
11. Klemmen Sie die blaue Litze am mittleren Pol an, die rote(n) an den äußeren Pol(en).
12. Installieren Sie den Akku und schließen Sie den Sender.
13. Schalten Sie den Sender ein.
14. Prüfen Sie, ob der Schalter korrekt arbeitet. Ordnen Sie dazu im Menü Setup>Schalter zuordnen den neuen Knüppelschalter versuchsweise einer Funktion zu.
Der konkrete Anschluss der Drähte könnte etwas anders aussehen, dass kann man der Anleitun gfür die ROYAL SX entnehmen.
