Hi Heiner,
heute ein kühler bedeckter Tag bei einem kurzen Zeitraum gegen 17 Uhr mit 0m/s Wind. Mein Windmesser meiner Wetterstation hat sich während des Testflugs nicht bewegt (Davis Windmesser).
Ich hab 3 lange Sinkflüge mit dem Funray gemacht, jeweils lange geraden Strecken mit am Ende langgezogen Kurven mit ganz leichtem Querrudereinsatz. Höhenruder und Seitenruder quasi nicht angefasst. Flugzeug pendelte bei um die 38 km/h.
Die ersten beiden Sinkflüge über 150m und 200m Höhenmeter gaben ein Eigensinken von 0,9077 m/s und 0,8854 m/s.
Der 3te Sinkflug über 176 Höhenmeter, in dem ich für ca 50 Höhenmeter die Thermikstellung (Klappen 2mm nach unten) gesetzt hatte, gab ein Eigensinken von 0,8045 m/s.
Tja, auf 4 Nachkommastellen genau
Also über den Daumen liegt man mit 0,8-1m/s Eigensinken wohl im korrekten Bereich.
jetzt müsste man theoretisch mal eine Gewindigskeitspolare basteln...
Und dann auch noch das Eigensinken bei Speed/Normal/Thermik testen. Das ist ja dann auch unterschiedlich und je Klappenstellung müsste man den Wert des Eigensinken dann ändern
Aber das lass ich mal lieber und geh Thermik kurbeln.
