also falls es eine sanfte Aussenlandung ist und er noch sendet (und die Reichweite noch bis zum Sender zurückreicht und es nicht irgendwo im Wald total abgeschattet landet), sollte man sich die Koordinate schnell merken/aufschreiben die am Sender dann ankommt. Der Sender speichert die Telemetriewerte auf alle Fälle ohne weiteres nicht.
Ist die Außenlandung fataler, also keine Stromversorgung mehr da oder eines der Verbindungskabel zwischen GPS und Empfänger oder Strom am Empfänger gekappt, dann war es das natürlich.
Dann geht das analoge Peilen wie früher los, also Richtung gut merken und los gehts
Was ist denn Dein Anwendungsfall für den Du das GPS einsetzen wlllst? Geschwindigkeit eines Turbinenjets messen oder die maximale Höhe des letzten Thermiksflugs oder ... ?
Dann könnte man Dir eher einen Rat geben, als so ins Blaue.
