Hi, Daniel!
In 90% meiner Flieger nutze ich für die Höhe den Mischer Höhe+, weil dort neben dem Anteil Höhe auch die Anteile Spoiler, Flap und Gas vorghanden sind. Man braucht ja nicht immer alle Anteile (außer Höhe), aber den ein oder anderen zur Kompensation denn doch mal.
Der Eurosport ist ja nun mal ein klassicher Deltaflieger. Der braucht ja dann den Mischer Delta+ mit den Hauptanteilen Quer und Höhe für die äußeren Klappen, die inneren werden doch über Flap angesteuert.
Welche Modellvorlage du nun nutzen willst, hängt davon ab, was der Flieger so alles könenn soll. Wenn du die Vorlage Delta wählst, sind die Mischer Delta für die Querruder schon vorprogrammiert. Bei der Wahl von Acro, musst du den Querrudern (in Abänderung der Vorlage) nun die Mischer Delta+ zuweisen. Dann hast du deinen Deltaflieger.
In Sachen Canards bin ich davon bisher verschont geblieben (wenn, dann waren die bei meinen Fliegern fest installiert). Du kannst aber statt einfach nur Höhe bei der Servo-Zuordnung auch Höhe+ verwenden. Dann stehen dir die weiteren Anteile (s. o.) zur Verfügung. Das kann vor allem Sinn machen, wenn du neben dem Anteil Flap auf den Landeklappen auch die Canards mit über den Anteil Flap beeinflußen möchtest.
Wenn ich Flugphasen höre, vermute ich immer, dass Anteile mit Festwerten belegt werden sollen, damit in bestimmten Flugphasen konstante Ausschläge irgenwelcher Ruder nicht per Hand ausgesteuert werden müssen. Dies macht man dann in den Anteilen "Festwert" bei den Mischeranteilen für jede Flugphase.
Über die Flugphasen kann man natürlich auch ganze "Abteilungen" (z. B. Vektorsteuerung) aktiveiren und deaktivieren. dies erfolgt dann über Schaltfunktionen, um Mischanteile komplet zu- oder abzuschalten.
