Hi, Symbiont!
Zu den Bezeichnungen:
Klar S55 und E55 sind Sender- und Emfpängerquarz für den Kanal 55 (40 MHz). MULTIPLEX hat in den letzten etwa 10 Jahren der MHz-Zeit auch So61 bzw. Eo61 (oder auch S061 und E061) geliefert, wahrscheilich weil es z. B. im 35 MHz-Band auch dreistellige Kanalnummern gibt: S187 und E187 steht z.b. für Kanal 187 im 35-MHz-Band. Das "o" oder "0" ist also nur ein Platzhalter.
Zu den Frequenzabweichungen:
Bei den Quarztabellen handelt es sich um Tabellen für FM-Quarze (weil du ja auch eine Combi 90 in FM-Technik hast). FM-Technik (Frequenzmodulation) arbeitete immer mit Frequenzverdoppelung, deshalb z. B. für K 61: 17.505 MHz x 2 = 35.101 MHz Sendefrequenz. Die Abweichung des Empfängerquarzes von -455 kHz, also Nutzung einer Zwischenfrquenz, hat schaltungsinterne Gründe.
Bei der AM-Technik (Amplitudenmodulation wurde ohne diese Frequenzverdoppelung gearbeitet. Die Quarze unterschieden sich nur um die besagten 455 kHz. Übrigens gab es auch Anlagen mit 460 kHz-Abstand ich glauche z. B. Simprop.
Man konnte bei diesen Anlagen Sender- und Empfängerquarz sogar vertauschen, was nicht erlaubt war aber doch funktionierte. Damit konnten zwei Leute mit dem gleichen Satz Quarze ihr Modell gleichzeitig betreiben. Dies hat in meiner Erinnerung bei Schiffsmodellen tatsächlich funktioniert.
Ob die Trennschärfe für Modellflieger ausgereicht hätte - kein Ahnung. Spielt heute auch keine Rolle mehr, da die alten AM-Anlagen meist gar nicht mehr zulässig sind.
Übrigens hat es bei MULTIPLEX eine letzte AM-Generation gegeben, die mit Frequenzverdoppelung gearbeitet hat, also die FM-Quarze nutzte. Alles Geschichte.
Auf dem Foto siehst du drei Sender von MULTIPLEX in AM-Technik.
Die beiden oberen (Mitte/Ende der 70er Jahre) arbeiten mit FM-Quarzen, also letzte AM-Generation, während die unterste (Ende der 60er Jahre) ohne Frequenzverdoppelung arbeitet, nur mit dem 455 kHz-Abstand.
Zu den Robbe-Quarzen:
Das scheinen mir dann AM-Quarze zu sein, arbeiten also nur mit einem Abstand von 455 kHz. Diese Quarze dürften für deine Combi 90 völlig ungeeignet sein. Aber das hatte ich ja schon zum Besten gegeben: In ein MULTIPLEX-Gerät gehört ein MULTIPLEX-Quarz, ergo in ein Robbe-Gerät gehört ein Robbe-Quarz.
