Na ja, frei Kanalzuordung! Die Spiel hier fast keine Roll, da es dem WINGSTABI egal ist woher die"Anweisungen" kommen.
Also, als erste müssen wir mal kären welche Version des WST vorliegt: EasyControl oder "classic"? Dies ist nur ein Softwareunterschied und läßt sich über den Launcher ändern.
Wenn du von "Einlernen" sprichst, gehe ich jetzt mal von der EasyControl Version aus. Dann programmierst du dein Modell auf der COCKPIT SX wie immer. Du musst zusätzlich in deinem Sender einen Empfindlichkeits/Mode-Knal angelegt: auch wenn du einen WST RX7 hast, nimmst du dafür den für den Sender höchsmöglichen Kanal (CSX 12 z. B. K 12!), der WST erkennt das! Als Geber für diesen Kanal nimmt du zunächst eine der Walzen, überprüfe im Servomonitor, dass es funktioniert. Walze in eine Endstellung!
Binden hat ja schon geklappt.
Nun startest du en "Einlernvorgang" - ich bevorzuge dabei die Variant über den Launcher.
Als erstes wird der Empfindlichkeits/Mode-Kanal abgefragt. Egal ob Spickerkarte oder Launcher wird als erstes der Mode-Kanal abgefragt. Walze in die andere Endstellung und dort belassen! Nun geht es weiter mit Quer rechts etc. Wenn der WST den Geber erkannt hat, so zucken die Servos kurz zur Kontrolle. Sollte ein Geber mehrere Servos ansteuern (z. B. 2x Quer oder 2x Höhe), so erkennt der WST dies automatisch!
Noch ein Tipp: Das Einlernen konzentriet und mit Geduld in genau der erforderlichen Reihenfolge durchführen. Ein Fehler an irgendeiner Stelle erfordert es, denn ganzen Rummel noch einmal durchzuspielen. Besonders wichtig: der Modekanal muss am Anfang richtig erkannt werden - sonst wird das Ganze nix!
