Ja, kleiner Denkfehler. Die USB-Netzteile liefern i. d. R. nur eine Spannung von 5 Volt. Das reicht nicht, um den Akku im Sender zu laden! Normal ist ein 6-Zellen-NimH-akku im Sender verbaut und hat somit eine Nennspannung von 7,2 Volt. Nimmt man ein gewöhnliches Ladegerät, so wird die Ladeendspannung etwa 8,2 Volt betragen. Entladen hat der Akku eine Spannung von ca. 6,9 Volt. So, wir sehen, das liegt alles weit über dem was das Ladegerät liefern kann.
Bei eBay gibt es massenhaft ladegeräte für deinen Zweck, gebraucht schon oft für nur 1 €.
