Ich hatte zunächst überlegt das auch noch in den "Akku" Thread zu packen, aber ich glaube ein neues Thema passt doch besser. Ich habe mir schon vor einiger Zeit den MultiFlight plus mit FlightStick gegönnt. Inzwischen sind auch die Probleme gelöst die ich früher mit dem Gaskanal hatte (vor einigen Jahren ging nur entweder 30-100% oder 0-70% :-)). Aber wie das so ist, man will natürlich mehr und wenn schon keine Zeit ist auf den Flugplatz zu fahren soll es wenigstens ein Simulator sein.
Der FlightStick funktioniert prinzipiell sowohl beim RealFlight 8 wie beim AeroFly 8. Für die von mir bevorzugten Segler ist der AF8 deutlich besser, aber das Problem das ich habe tritt bei beiden auf. Die Steuerfunktionen 1-4 werden ohne Probleme erkannt, auch die Funktion des rechten Proportionalgebers. Damit hört die Freude aber auf. Der Schalter mit Mittelstellung erhält zwei Steuerfunktionen, die beide durch Schalten nach oben bzw. unten ihren Ausschlag wechseln. D.h. den Schalter mit 0-50%-100% auf eine Funktion zu legen geht nicht. Alle anderen Schalter und der linke Proportionalgeber sind ohne Funktion. Hat das schon mal jemand probiert und kennt eine Lösung?
Noch ein kleiner Nachtrag: Ich habe jetzt auch den zweiten Sender ausprobiert. Witzigerweise erkennt hier AF8 den linken Proportionalgeber, dafür aber den rechten nicht. Hier wäre jetzt ein "Kopfkratz" Smiley angebracht...
viele Grüße, Christian
