Martin weist schon den richtigen Weg.
Beim kabellosen L/S-Betrieb mit M-LINK kann man jeden M-LINK-Sender als Schülersender verwenden und braucht in diesem Sender auch keine Extramodule. Im Lehrersender ist entweder der L/S-Stick eingesteckt (z. B. ROYAL pro oder mc 4000 etc.) oder der Copilot-Baustein (COCKPIT SX (C3) oder ProfiTX) installiert. Der Stick oder der Copilot wirkt für den Schülersender wie ein Empfänger und wird auch deshalb genauso gebunden. Die Signale des Schülers werden dann über den Stick/Copiloten auf den Senderlehrer übertragen und dort verarbeitet bzw. weggeschaltet. Deshalb werden alle weiteren Einstellungen im Lehrersender (Abteilung Schulung) eingestellt.
Einige Schülersender können auf den Schulungsbetrieb geschaltet werden (z. B. ROYAL pro, mc 4000 u. a.), dann werden im Schülersender alle Mischungen abgeschaltet und die Gebereinstellungen auf standard gesetzt. Einige Sender (z B. COCKPIT SX7 (C2) und SMART SX) schalten nach dem Binden als Schülersender von selbst in den Schülermodus (Schulung), wenn sie den L/S-Stick/Copiloten wiedererkennen.
Ältere Sender (mit HFMxx-Modulen) können auch verwendet werden indem man einen Speicher anlegt im dem nur Grundfunktion ohne Mischungen und Geberoptionen zu programmieren.
Bei einigen Senderkombinationen kann es zu Problemen kommen, wenn älter Sender (mc4000, mc 30xx, ROYALmc, mc2020 etc.) verwendet werden, da diese Sender i. R. mit einem Neutralimpuls von 1600 usec arbeiten, während die neueren Sener alle mit 1500 usec werkeln.
Nun, pudel, bei deiner Senderkonfiguration sollte der älter COCKPIT SX7 Sender nach dem Binden mit dem neuen COCPIT SX9 Sender (mit installiertem Copilot-Baustein) als Lehrersender nach erneutem Einschalten bei erkennen des Sticks/Copiloten sofort in den Modus "SCHULU" gehen. Du wirst dann merken, dass die Trimmungen am Schülersender nichts mehr tun und alles weitere im Lehrersender passiert. Dort wird auch zugewiesen, welche Geberfunktionen wie verarbeitet werden. Es ist nämlich möglich bei Schüler und Lehrer verschiedene Steuermodes zu verwenden (z. B. Lehrer Mode 1 (Gas rechts) und Schüler Mode 2 (Gas links)).
So, viel Erfolg!
