Hallo. Ich hätte eine Frage und zwar: darf ich mein Cockpit SX9 mit dem Ladegerät meines iPhones aufladen? Es ist ein 5W USB power Adapter: Output 5V 1.0 A. Wie ist es mit der Polarität des Kabels in diesem Fall? Ich möchte auf jeden Fall eine Verpolung vermeiden.
Danke
Yep if you are using a standard USB cable (not a special Apple connector) it will be fine. I use my Android phone charger to charge my Profi.
Thanks, I suppose that the Multiplex charge cable an standard cable is. Isn't?
Yes the cable supplied with the Cockpit Sx and Profi Tx is a standard USB- A to USB - B Mini cable, if it plugs into your charger then you are fine as the socket on the charger will be to the USB standard.
