Hallo Roland,
ja, das geht. Ohne Neuinstallation der Software, einfach im Menü des Senders. Steht in der Anleitung.
Digi-Einsteller nach links drehen, bis MENU erscheint.
Digi-Einsteller drücken, dann steht SETUP im Display.
Nochmal Digi-Einsteller drücken, es erscheint MODEL
Einmal den Digi-Einsteller nach rechts drehen, dann steht TRANSM im Display.
Digi-Einsteller drücken, dann steht BAT AL im Display.
Einmal den Digi-Einsteller nach rechts drehen, dann steht TEXT im Display.
Digi-Einsteller drücken, dann steht EN im Display und blinkt.
Einmal den Digi-Einsteller nach rechts drehen, dann blinkt DE.
Digi-Einsteller drücken, Sender ist nun in Deutscher Sprache und das Menü verlassen.
Das wars
Grüße, das MPX-Team
