Aufgabe:
Gas soll statt des Knüppels auf einem Schalter liegen.
Lösung: über die die Gebermixer! (Software Version Minimum V1.20)
Zunächst das Modell anlegen, alles im ersten Schritt mit dem Gas-Knüppel einstellen, danach wird der Gas-Knüppel mit einem Gebermixer sozusagen "überschrieben".
Gehen Sie wie folgt vor:
Menü -> Summensymbol -> Gebermixer1 wählen
Modus: Überschreiben
Eingang: AUX 3 (der gewünschte Schalter)
Ausgang: Gas (die Gasfunktion auf Knüppel oder Walze)
Schalter "---"
Die Punkte in der Anzeige rechts nicht verändern,
es sollte eine Linie von links unten nach rechts oben verlaufen -100%, 0% und +100%.
Fertig!
Achtung!!!: Sind Flugphasen aktiviert, muss diesen Mischer für jede Flugphase getrennt identisch eingestellt werden.
