Eine 5 Punkt Kurve einstellen, und den vom ersten auf den 2. punkt extrem flach einstellen.
Oder beim Abeiten mit Flugphasen, die Flugphase für die Landung das Gas weiter runter trimmen, dazu muss aber der Regler lernfähig sein, heisst, in der Normalflugphase das Gas bei ca 10% getrimmt einlernen, und bei der Landung halt auf 0% runtertrimmen.
Das Geht aber nur bei Reglern, bei denen man den Leerlauf anlernen kann, es gibt welche die nehmen automatisch währrend des Betriebs (oder dem Einschalten) immer die niedrigste Knüppelstellung als Referenz.
Alternative Gebermixer:
Gas auf Gas -> Mode -> Mixer in der Flugphase Landung, alle 3 Punkte auf -10%.
Nachteil 10% vom Vollgas fehlen dann.
