Hi Urban,
einen Delta hab ich im Wingstabi auch noch nicht aufgesetzt. Ich würde es wohl so probieren:
Deine Idee den Eurofighter als Delta im Wingstabi aufzusetzen ist gut. So kannst Du auch dort die Kreiselfunktionen für Stabilisierungszwecke nutzen.
Du schreibst, daß Du Servo 1 und 2 in der Evo als Quer definiert hast. Das ist ein Fehler.
Den der Wingstabi braucht nur auf einem Eingangskanal die Informationen vom Knüppel des Querruder. Der Wingstabi hat dann den Deltamischer und gibt auf seinem Servo Kanal x + y die Quer bzw. Deltaklappenansteuerung aus.
Die Cancards würde ich persönlich nicht "kreiseln wollen" und daher in der Evo, wie schon beschrieben, aufsetzen und an dem Wingstabi vorbei leiten. Daher 2 Servoausgänge an der Evo mit dem Mischer Cancard belegen und im Wingstabi diesen dann nur durchrouten.
Oder macht es Sinn auch Cancards bei einem Modell zu kreiseln?
Vielleicht gibt es hier noch ein User, der schon mal ein Jet mit Wingstabi aufgesetzt hat. Der könnte Dir sicher besser weiterhelfen.
