Hi, Pawlik!
Ruhig Brauner ... würde der Westernheld jetzt sagen!
Du schaltest das Binding bei der mc4000 ein (grünen Knopf gedrückt halten und Sender einschalten, Knopf noch ein paar Sekunden loslassen).
Du gehst in bei der ProfiTX in den Bereich Schulung und findest dort auch BINDING. Bindung aktivieren und die beiden Sender nicht weiter als 1 m auseinander halten. Zu nahe kann auch Probleme bereiten. Das Binding ist etwas sensibel! Nach ein paar Sekunden sollte die ProfiTX den mc4000-der gefressen haben.
Anmerkungen:
Erfahrungssache: Stelle den mc4000 nicht auf Schulung, sondern lege ein Modell Schulung an. Das kann ein ganz einfaches Model "Basic" sein, wir brauchen nur Quer, Höhe, Seite und Gas (alle ausschläge -100 % - 0% - +100%). Stelle die mc 4000 auf Fremd-Signal!
Habe es jetzt nicht ausprobiert, aber falls das mit Fremd-Signal nicht so funtioniert, bei der ProfiTX im Menü Schulung auf Format MPX stellen, dann sollte es laufen.
Sollange du in der ProfiTX nicht die Schülerfunktionen zuordnest (Schüler und Leher müsse nicht den gleichen Mode haben!), wir sich auch nichts tun. Du kannst neben dem Haupschalter für L/S auch weitere Schalter vergeben und so einzelne Funktionen beim Umschalten mit dem Haupschalter herausnehmen.
Beispiel: Schalter 1 ist Hauptschalter und übergibt alle Funktionen. Schalter 2, entscheidet darüber ob z. B. auch Gas mit übergeben wird.
Keine Veränderungen (Trimmung, Geber-/Servoumkehr, Ausschäge, Mitten oder was auch immer) im Schülersender vornehmen - einfach Modell "Basis" und das reicht. Alles andere wird im Menü Schulung der ProfiTX gemacht.
So und jetzt ran an die Arbeit!
