So, nach einigem hin und her, habe ich es herausgefunden. Sobald ich auf dem Wingstabi die beiden MPX Hochstrombuchsen verwende, ist alles in Ordnung. Das Problem tritt nur noch auf wenn die Akkus in den Servo-Einsteckplätzen eingesteckt sind.
Ich verwende zur Spannungsreduzierung eine Powerbox BaseLog von PowerBox Sytems. In deren Beschreibung wird allerdings darauf hingewiesen, dass bei Verwendung von Empfängern mit integrierter Akkuweiche die Anschlüsse bei den Servo-Steckplätzen zu verwenden sind, und nicht die Hochstrombuchsen des Wingstabi RX 16-16-DR pro.
Jetzt werden erstmal die Grundeinstellungen programmiert und sich mit der Sache vertraut gemacht.
Gruß Falko
