Hi, Wolfram!
Das MPX-Forum wurde von MULTIPLEX eingerichtet, ist aber primär eine Spielwiese für MULTIPLEX-User und -Fans, die sich gegenseitig helfen wollen - machmal auch auf den Keks gehen wollen. MULTIPLEX-Mitarbeiter lesen hier durchaus mit, es scheint aber nicht die Aufgabe des MPX-Services zu sein, hier auf alles zu reagieren. Bei sehr konkreten Fragen (Reparaturen, Ersatzteilen, Reklamatioenen, Umbaumöglichkeiten ...) sollte man besser beim MPX-Service anrufen.
Trotzdem ist deine Anfrage hier nicht fehlplaziert: Es gibt eine Reihe von Usern, die das gleiche Problem haben oder auch schon eine Lösung erdacht haben. Das entlastet dann auch wieder den Service.
Generell nutze ich bei meinen einen älteren MULTIPLEX-Sendern nur noch 2S-LiIon-Akkus. Warum? Sie entsprechen (fast) der Nennspannung, die MULTIPEX bis vor der ProfiTX verwendet hat, haben eine bessere Spannungslage und Kapazität als Nixx-Akkus, passen in die Sender und können im Wohbereich gelagert werden. Sie können auch duraus ohne Balncer geladen werden!
Da fühle ich mich mit den Lipos nicht so wohl. sicher sind da in letzter Zeit auch Verbesserungen bzgl. Brandgefahr erzielt worden, aber Vorsicht ist die Mutter ....
Balancer-Anschüsse über Kontakte der DIN-Buchsen vermeide ich aus Vorsichtsgründen. Zu schnell hat man den Kontakt vergessen, schießt ein älteres Gerät oder Kabel an und wundert sich, dass nix mehr geht - auf dem Konakt liegt nämlich dann eine Spannung an.
Da ich den Einbau irgenwelcher 3-pol-Buschen in Durchbrüche am Sendergehäuse wegen der Senderverschandelung nicht erwäge (wäre sicher durchaus möglich und auch praktikabel) lade ich meine Akkus immer außerhalb des Senders. Das ist bei der ROYAL-pro ja auch fix gemacht, da das Gehäuse verriegelt aber nicht verschraubt ist.
Lipo-Akkus würde ich nie im Sender laden! Branntunfälle der Vergangenheit haben in der Analyse oft erkennen lassen, dass das fehlerhafte Laden die eigentliche Ursache für den Unfall war.
Letztlich muss man das im Einzelfall alles für sich entscheiden. Einwände von MULTIPLEX hinsichtlich der Nutzung von Lipos oder LiIons in den Sendern erwarte ich heute nicht mehr. In den Anleitungen stand früher oft etwas von "nur die Nixx-Akkus ... sonst keine Haftung" oder Ähnliches. Gut, die Geräte wurden für die Nutzung mit Nixx-Akkus konzipiert, alle Garantien sind heute meist (bis auf ROYAL SX) lange abgelaufen, aber ich habe es noch nicht erlebt, dass MULTIPLEX eine Wartung oder Reparatur abgelehnt hätte, nur weil nicht mehr der Akku aus der Originalkonzeption verbaut war. Aber dies ist meine persönliche Einschätzung und ich bin kein MULTIPELX-Mitarbeiter.
