Hallo Armin,
erstmal sorry für die späte Antwort.
Für ein Ladegerät in der Leistungsklasse wie der Power Peak D7 ist ein Balancer Strom von 300mA eigentlich nicht unüblich. Sicher gibt es auch Geräte, die höhere Balancer Ströme bieten, aber wo wäre der Vorteil, abgesehen von den höheren Werten im Katalog? Sicherlich ist das auch so etwas wie eine Philosophiefrage.
Wir sind der Meinung, dass für gut gepflegte Zellen mit relativ geringer Zellendrift kein hoher Balancerstrom notwendig ist. Nur bei älteren/geschädigten Akkus mit größeren Abweichungen zwischen den Zellen wäre ein höherer Balancerstom von Vorteil. Allerdings ist das Problem dann nicht beim Ladegerät, sondern beim Akku zu suchen.
Wenn der Akku am Ladegerät nicht mehr in angemessener Zeit balanciert werden kann sollte man eher den Zustand des Akkus hinterfragen. Fällt vielleicht bei den für große Akkus typischen Entladeströmen die Spannung einer einzelnen Zelle schon deutlich unter 3V, obwohl die gesamte Akkuspannung noch im grünen Bereich wäre? Das ist dann längerfristig auch mit großen Balancerströmen nicht mehr auszugleichen und eher ein Zeichen dafür, dass der Akku für diese Anwendung nicht mehr geeignet ist.
