Hallo Roniboy,
in welcher Betriebsanleitung steht denn das mit den 6V drin?
Alle meine Modelle mit Wingstabi und RX Wingstabi laufen perfekt mit BEC 5 V oder S-Bec 5,5 V aus dem jeweiligen Regler raus.
Die Technologie im Wingstabi ist eine heutige 3 Volt Technologie mit Mems Sensorik. Insofern kann sich nur die höhere Voltzahl auf HV/Digitalservos beziehen, die diese Leistungsdaten benötigen. Das kann der RX Wingstabi natürlich auch ab.
Der Lentus hat aber folgende Servos verbaut:
Hitec Servo HS-65HB
Breite: 24 mm
Höhe: 11 mm
Länge: 24 mm
Gewicht: 0.011 Kg
Servo Type: Micro
Besondere Merkmale: Analog
Motortyp Servos: brushed
Getriebe: Karbonite
Betriebspannung in V: 4,8-6,0 V
Stellzeit s/60° bei 4,8 Volt: 0.14
Stellzeit s/60° bei 6,0 Volt: 0.11
Drehmoment in kgcm bei 4,8 Volt: 2
Drehmoment in kgcm bei 6,0 Volt: 2
Verzahnung: Micro
Kugellager: Ja
