ich glaube bei dem BavariaDemon wird Rettung- und Horizontmodus über ein eigenen separaten Servokanal gesteuert.
Wenn dieser Kanal auf 0% ist, ist weder Retttung noch Horizontmodus aktiv.
Wenn dieser Kanal auf -100% ist (oder auch schon früher) ist die Rettung aktiv.
Wenn dieser Kanal auf +1 bis +100% ist, ist der Horizontmodus mit immer aktiverem stabilisieren aktiv.
Was hier nun gewünscht wird, ist mit einem 2-Stufen-Schalter auf einem Servokanal die +80% oder 0% auszugeben, aber via Taster diesen Kanal zu übersteueren auf -100%.
Dazu musst Du ein eigenen Mischer anlegen mit 2 Komponenten: Das eine ist die Schaltfunktion via einem 2 Stufenschalter und die 2te Komponente ist der Taster der, wenn gedrückt, ein Fixwert ausgibt (Mischerfunktion Fixwert).
