Hallo isidor,
danke für Deine Nachricht.
Habe mir gestern die Mühe gemacht und die Flächensteckung genauer unter
die Lupe genommen.
1. der Arr.-Stift ließ sich unter Druck in die Kunstofführung beider Flächen
hinein schieben. Nur mit viel Zug konnte ich ihn entfernen..alles ok!
2. die Vierkantholme aus Metall ragten bei beide Flächenhälften
50,8 mm von der aus Kunststoff gefertigten Wurzelrippe heraus.
3. beide Flächenhälften habe ich dann auf dem Tisch gelegt und zusammen gesteckt.
Die Holme konnte ich leichtgängig in ihre Aussparung zur Gegenseite zusammen schieben.
mh....mir kam es sehr leicht vor!
Hierbei ließen sich die Flächen soweit ineinander schieben, das die beiden vorderen
Kunststoffteile plan aneinander standen und der Arr-Stift gerade eingeführt werden konnte.
Also sah das eigentlich alles, bis auf die Leichtgängigkeit der Holme, recht gut aus.
Beim ziehen nach aussen am hinteren Ende der Flächen konnte ich diese minimal aus dem
Rumpf ziehen. Ist erklärlich, da im hinteren Bereich keine Halteposition vorhanden ist.
Sollte ich mir einen neuen Rumpf gönnen, kommt mir die Überlegung, diesen hinteren
Bereich evtl. mit Magneten zu versehen um ein rausrutschen zu verhindern.
Hoffe, ich hab mich verständlich bzw. deutlich auch für die Multiplex - Freaks ausgedrückt.
Fliege in Hamburg-Niendorf (nfsc.de) mit über 100 Mitgliedern...für uns bleibt das rätselhaft.
Grüße
Rolf
